Originally posted by Rata@07 gennaio 2005, 15:51 Acc! Immaginavo che ci sarebbe stato questo effetto! Avevo pensato di farlo argentato, purtroppo di vernici acriliche argentate non ne ho trovate di soddifacenti, dovrei andare con la carta da pacchi, ma non mi piace molto la resa finale, l'oralight sarebbe stato l'ideale (anche come esercizio, non avendolo mai fatto). Se invece lo ricoprissi con il depron da 1mm e poi ci "incollassi" sopra l'oralight con la colla spray e per far aderire meglio un colpo di phon alla massima temperatura? Grazie! |
Ciao Rata, la mia ultima realizzazione in depron (P51) l'ho tutta ricoperta
in oracover "cromo". Anch'io ero scettico nell'utilizzo di questo termoretr. ma
ti posso assicurare che sono rimasto sorpreso del risultato.
Ringrazio Cadal e gli altri del forum che mi hanno dato alcune dritte.
A giorni postero' le foto del... bimbo.
Se ne hai un pezzo, prova e vedrai. (provare per ..credere
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Ho utilizzato un piccolo ferro da stiro da viaggio (220 v) con termostato e piastra in teflon, mi sono fatto una cuffia morbida in viscosa da utilizzare sulle superfici piu' grandi, mentre per tutti i raccordi e raggiature piccole ho utilizzato il ferro senza niente. Il depron resiste bene. Attenzione solo ai piani di coda, essendo da 6 mm, tendono leggermente ad imbarcarsi se non sei veloce; potresti risolvere con un inserto in balsa nel piano. Io generalmente uso sia nell'ala sia nei piani di coda, bordo entrata e uscita in balsa, quindi con l'oracover si imbarcano meno,
Pepitos.
