Vecchio 03 giugno 12, 12:29   #14798 (permalink)  Top
cecca95
L'avatar di cecca95
Data registr.: 30-10-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Allora altra domanda.
Che metodo usi per bilanciare le pale? Magari è il bilanciapale che non va bene.
Ti dico solo che ho scoperto che il mio bilanciapale Xtreme ha un piccolissimo errore se metto in contatto con i magneti uno dei due terminali dell'asse, terminali che finiscono a punta.
E' probabile che la punta del cono da uno dei due lati non sia concentrica all'asse e questo prodice un minimo errore.
Te lo dico per farti capire che i metodi con stuzzicadenti e affini non possono essere minimamente precisi, se non per pura fortuna.
In un bilanciapale occorre che l'asse di fulcro sia perfettamente dritto, che gli attriti siano quasi inesistenti, che la forma dell'asse sia perfettamente cilindrica se questo viene appoggiato su un piano o che le punte dei coni terminali siano perfettamente concentriche all'asse se questo viene sospeso tra due magneti (uno dei due coni saraà comunque in contatto con un magnete), che il supporto sia perfettamente in piano ecc ecc.
E tutto questo è tanto più importante quanto le più le masse in gioco sono piccole.
Insomma, se il bilanciapale ti dice una cosa, ma le tue dita ne dicono un'altra, io dico che le dita hanno ragione.
P.S.
Che telaio usi?
uso il metodo stuzzicadente però per eliminare gli attriti ho messo agli estremi uno spillo.
però se la pale sono sbilanciate l'hely dovrebbe traballare, non avere vibrazioni.
il telaio è quello extreme.
blade mcpx brushless
mini quadricottero con multiwii
hk 250 gt flybarless
cecca95 non è collegato   Rispondi citando
