Vecchio 03 giugno 12, 12:19   #14797 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
V1, ma è incredibile come appena metto lo scotch si presentano delle vibrazioni che se tengo l'mcpx in mano le dita formicolano tutte, se levo li scotch 0 vubrazioni , ma le pale cosi sono sbilanciate
Allora altra domanda.
Che metodo usi per bilanciare le pale? Magari è il bilanciapale che non va bene.
Ti dico solo che ho scoperto che il mio bilanciapale Xtreme ha un piccolissimo errore se metto in contatto con i magneti uno dei due terminali dell'asse, terminali che finiscono a punta.
E' probabile che la punta del cono da uno dei due lati non sia concentrica all'asse e questo prodice un minimo errore.
Te lo dico per farti capire che i metodi con stuzzicadenti e affini non possono essere minimamente precisi, se non per pura fortuna.
In un bilanciapale occorre che l'asse di fulcro sia perfettamente dritto, che gli attriti siano quasi inesistenti, che la forma dell'asse sia perfettamente cilindrica se questo viene appoggiato su un piano o che le punte dei coni terminali siano perfettamente concentriche all'asse se questo viene sospeso tra due magneti (uno dei due coni saraà comunque in contatto con un magnete), che il supporto sia perfettamente in piano ecc ecc.
E tutto questo è tanto più importante quanto le più le masse in gioco sono piccole.
Insomma, se il bilanciapale ti dice una cosa, ma le tue dita ne dicono un'altra, io dico che le dita hanno ragione.
P.S.
Che telaio usi?
liftbag non è collegato   Rispondi citando
