Concordo con Ferdinando,
Cmq Magari se posti i disegni qualcuno puo provare
farsela con altri materiali piu economici
Cmq alla fine una taglia ali non sono altro che tre pezzi
con tre fori due per le barre rettificate laterali ed uno per la barra filettata/trapezoidale centrale molto estremizzato ma il succo è quello
Effettivamente credo che quella di Ferdinando abbia un certo costo
che se non fatta fare in serie ed in grandi volumi è difficile rimanere bassi.
Gia io non sono riuscito a scendere compreso elettronica sotto gli 850
per una taglia ali utilizzando materiali piu economici e facili
da lavorare in casa come il PVC
Ma ho esperienze di cnc realizzate anche con solo 200 di budget totale quindi tutto sta alla scelta dei materiali da usare e ovviamente alla capacita lavorativa e al risultato finale che si vuole ottenre.
Due domanche che ho dimenticato di fare a Ferinando
io nelle mie ho sempre usato il carro Y stretto intendo quello di Base
Che vantaggi ha farlo largo come il tuo visto che è una soluzioen che ho visto su piu macchine.
Altra differenza che ho notato io monto le barre Y parallele agli assi X
tu traslate di 90° come ho anche visto su molti altri progetti stessa domanda che vantaggi da? questa soluzione.
Ho delle risposte in testa ma vorrei averne conferma
Ma quanto è lunga non vedo nessun sistema per evitare la flessione
degli assi X sara che la mia ha barre da 20mm e lunga 1,5 metri
ma credo che qualcosa ci voglia non credi?
