A volte hanno forme diverse x esigenze particolari:
Negli acrobartici dove serve un grande momento sull'asse di rollio sono necessari alettoni di grosse dimensioni lunghi quanto l'ala.
Su alcuni alianti è richiesto il profilo variabile, quindi anche qui alettoni lunghi come l'ala.
Si usano alettoni più corti quando ad esempio x un trainer non devono svolgere funzioni particolari, oppure serve spazio per i flap.
Originalmente inviato da wassago potrei dedurre.. che forse sarebbe meglio provare sullo stesso areomodello tutte e tre le configurazioni per poter vedere quale si addice meglio al modello al tipo di motore che ha installato e alle esigenze del pilota.. non credo che il motore influisca, cambiare alettoni x avere un comportamento diverso non serve a molto, su un trainer si cerca la facilità di pilotaggio, su un acrobatico rapidità e precisione, se vuoi cambiare una di queste cose è meglio farlo cambiando tutto il modello
ti dico questo perche' mi sta per arrivare il secondo me109 della gws e stavo pensando di provare a dotarlo di alettoni corti verso l'estremita.. anziche quelli che ha di serie... poiche' col primo modello fatto come istruzioni dettavano.. mi sembrava veramente lento a fare la vite quasi rischiavo di perdere il controllo...( dunque penso, o metto subito un motore piu' potente rispetto al 350 ridotto che da' di serie... oppure provo a variare le parti mobili...sulle ali...!!??) Li vuoi più corti per aumentare la manovrabilità? O non ho capito o fai confusione. Ti consiglio di provare a aumentare le escursioni se lo ritieni lento sull'asse di rollio
bha non so proprio come comportarmi.. ..
In piu' ho notato pure che col motore di scatola tende paurosamente allo stallo... e difatti a forza di prove ..alla fine l'ho distrutto.. non lo devi stallare! se hai un motore sottodimensionato allora faresti fatica anche solo a decollare, ma se vola bene e continua a stallare, allora smetti ti attaccarti al cabra!
Grazie e comunque se hai altri ragguagli da darmi dammi pure cerchero di farne tesoro.. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ciao |
