Originalmente inviato da dex1 scusami non capisco la tua domanda?
o non credo che tu capisca cosa intendo io.
se imposti il regolatore cc in rpm,per far si di selezionare
le tre diverse regolazioni di giri,devi per forza fare tre fasi"curve lineari motore"
sulla radio ben distinte e separate tra loro,ovviamente con i end point
ben tarati.
[IMG] [/IMG]
notare bene cosa ce' scritto affianco ai tre valori di rpm da impostare.
1-------> 30% throttle
2------->70% throttle
3------->100% throttle |
hai ragione.. mi sono confuso con i vari tipi di governor..
pensavo funzionasse alla "kontronik".. dove a minima variazione di curva, corrisponde già una minima variazione di giri.... invece il castle sfrutta la curva motore per passare da un blocco all'altro.. che però devono essere impostati con i giri voluti tramite software, e quindi serve una variazione di curva decisa, altrimenti il regolatore, non passa al blocco voluto, giusto?
