prima di accenderla devi far arrivare la benzina nel motore ,quindi o tappi lo scarico con il dito e dai qualche colpo di strappino oppure stacchi il tubo che va dalla marmitta al serbatoio dalla parte della marmitta e ci soffi dentro in modo da creare pressione all'interno del serbatoio e cosi da spingere la benzina nel carburatore e cosi via nel motore ,mentre soffi devi accellerare . Non esagerare fai entrare la giusta benzina
