Originalmente inviato da neo11 Saluti, dopo aver utilizzato per qualche mese il modello comperato da Helipal era arrivato il momento di dover prendere un bel po di ricambi. A questo punto ho deciso di prendere un altro modello completo senza radio e usare il vecchio come ricambi. Comperato da Miracle-mart oggi lo ho provato. La risposta del motore è molto più lenta rispetto al precedente, tanto per capirsi quando davo gas al massimo con il precedente schizzava in alto immediatamente con questo si sente il motore prendere giri e poi sale molto piu lentamente. Ovviamente la radio è la stessa con gli stessi settaggi. Qualcuno mi può dare qualche consiglio su cosa posso controllare o fare. Grazie. |
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Prova pure a controllare l'accoppiamento pignone motore / Main gear che non sia troppo " stretto" , a pignone motore scollegato dal Main gear controllati ( mettendo le pale in rotazione a mano) eventuali attriti anomali di meccanica .
PS il modello quando dai thr ha un attimo di ritardo prima di mettere le pale in rotazione ?
' , se presente ,prova , non solo da stick thr basso ma anche levando l"Hold avendo già lo stick del thr al massimo
In ultimo prova a riprogrammare l"Esc ( minimo e massimo dello stick : accendi il modello con lo stick al massimo e poi gli porti al minimo e al massimo lo stick - se non migliora riprovi una procedura simile ma con trim del thr a zero
