ottimo
e grazie a tutti per i consigli.
sono duro, ma il filtrone alluminio non anodizzato (che ho già visto come dotazione originale, peraltro non riporta nessuna scritta)
ho capito di metterlo verticale (così come la pompa), con la ghiera di apertura verso l'alto.
così facendo, se fosse trasparente vedremo il filto di plastichina gialla a cestino con la parte aperta in alto, ok!, a questo punto,
il tubo di uscità sarà collegato sopra.
per il tubo riesco a fare tutto da 3 solo lateralmente al filtrone da 4.
per il passaggio 3-4-filtro-4-3 ho realizzato riduzioni di ottone fisse, perchè concordo che questi festo, bellissimi, per carità, sono certamente meno affidabili.
questo mi permette di tenere solo un festo per fare il pieno (tranne ovviamente l'innesto sulla turbina).
rimane da chiarire per i 110cm di tubo:
tra pompa e valvola?
o
tra valvola e turbina?
sulle istruzioni le indicazioni sono tra pompa e turbina quindi pare indifferente, ed addirittura potrebbe essere inteso come 55cm e 55cm
la vostra esperienza?
Ps: di spazio ne ho, il modello è il fouga sylphe scala 1/4, di cui stò portando avanti la costruzione lignea. (vedi sezione alianti).
