TRA LE ALTRE COSE Nella configurazione che ti ho elencato ci sono pure i servi in metallo che costano molto di più e soprattutto pesano molto di più....
e ripeto non me ne intendo per cui se mi spieghi potrei capire meglio e decidere oltre..forse (ma utopistico conoscendo me stesso) in un futuro rompervi meno le ...
Vi/ti aggiungo una richiesta....
ho questo caricabatterie:
RCX03-118 : RCX B3 2-3S Li-Polymer Compact Balance Charger (Ready to Charge) [RCX03-118] Review - USD5.99 : MyRcMart.COM : This is a compact Li-Po Balance Charger. Easy to charge a 2-3S Li-Po Battery without an external power adapter. Its intelligent
che avevo per l'elicottero xieda9958 per lipo 1s 3,7v 600-700mah poi adattato con cavetti al "solo pro 328" che ha connettori diversi , modificando questo adattatore qui sotto con spinotti del 328:
RCX03-185 : 1S To 3S Charging Cable for MCX, MSR, GW-9958 Battery (Mini JST) [RCX03-185] Review - USD1.99 : MyRcMart.COM : Charging MSR/MCX/9958's 1 Cell Battery one by one is time consuming and also a trouble task, isn't it? Here you can charge thre
gli spinotti del 328 sono questi:
NE411930001A : NE411930001A - Battery Set [NE411930001A] Review - USD4.49 : MyRcMart.COM :
posso usarlo per alimentare con l'adattatore parallelo a 3 , 3 batterie nanotech da 1000mah o come quelle che ho appena preso 1300mah 3s (invece che 1s) da 11,1v invece che 3,7v ?
ciaoo
