Originalmente inviato da RRRappy50 Mah....stavo leggendo vari malcontenti....chi sarebbe cosí gentile da farmi un riassunto dei vari problemi riscontrati?!? |
A mio avviso nulla di tragico (e per dirlo io celebre cagacazzi...
). Ricapitolo dall'inizio:
- Qualcuno ha lamentato bassi controlli di qualità sulle finiture dei primi lotti (canopy, boom, pattini). Il mio non aveva problemi.
- Quindi c'è stato il caso degli spessori per evitare un boom strike. Qualche caso c'è stato.
- Quindi la corona della cinghia di coda che si apriva come una cozza e sostituita aggratise. La mia per quanto ci abbia messo forza non si è aperta. Avendo fatto 30 potevan far 31 e sostituire aggratise pure l'altra corona nel frattempo rilasciata anch'essa in versione rinforzata.
- Quindi è emerso il problema della durata piuttosto ridotta (si parla di 60 voli) di corona e pignone principali. Ci stanno lavorando. Non si sa se la sostituzione sarà a carico del cliente. Lo uso poco e non ci sono ancora arrivato.
- A latere hanno annunciato un nuovo kit di jesus bolt (scusate l'inglese ma rende bene) più robuste. Anch'esse aggratise. Non so di eventuali crash.
A pagamento sono previsti:
- nuova molla del tendicinghia che non necessita di stuzzicadenti per tenerla ferma come ho dovuto fare io ed altri. Aggratise assieme alle viti facevano più bella figura.
- protezioni per i buchi della canopy per evitare di danneggiarla. La mia effettivamente in quella zona è un po sbeccata. Idem come prima.
- telaio più spesso. Qualcuno lamenta che quello di serie è poco robusto in caso di crash. Non sono ancora crashato quindi non so.
Non dovrei aver dimenticato nulla!
Nel complesso mi pare poca roba.
Mi auguro che una coppia corona/pignone venga data gratis a tutti i clienti non appena vengono rilasciate le nuove parti.
