diagramma di Crocco
Grazie Markofan
Gradirei avere il programmino per disegnare il diagramma,ma se è molto costoso non posso permettermelo, sono un pensionato e coltivo questa passione per non morire.
Vorrei chiederti un parere.Date le geometrie diverse delle ali e stabilizzatore,sembra che alla stessa velocità lavorino con numeri di Reynolds diversi,anche le loro incidenze sono diverse rispetto alla traiettoria.Quando si calcolano sul diagramma di Crocco i Cmt totali, bisogna tener conto dei due fattori suesposti? Qualcuno ignora queste differenze.
Per il mio progetto l'ala lavora a R=123000 e lo stab. a R=46000.
Nella formula
Cm.tot=Cm.ala -(4xCm.coda x TVR)
io metterò per Cm.ala i valori che trovo tabellati per R e incidenza propri del profilo Ala
e per Cm.coda i valori per R e incidenza diversi da quelli alari.
E' giusto calcolare in questo modo?
Grazie . Abito a Verona il mio telefono è 045 2020734
(dato che ho la tariffa fissa per il telefono,se posso chiamarti io ti risparmio la telefonata) Saluti Claudio
