Può essere, tuttavia quando finisce la miscela la fase di spegnimento dovrebbe essere abbastanza rapida, nel Volo Vincolato, del resto, i motori si spengono così, anche se si tratta di tutt'altro tipo di motori come numero di giri.
Secondo me è più deleterio il mix 10% nitro + olio sintetico che sul quel motore sono sconsigliabili visto la compressione degli ST, i giri e la temperatura di esercizio di un motore fondamentalmente da velocità.
Per il nitro si può eventualmente scomprimere ma io non lo farei: in fondo un 10% di nitro si usa volentieri (su altri motori) soprattutto per regolarizzare il minimo e il passaggio, in questo caso semplicemente non ce lo metterei.
Per l'olio userei per lo meno un mix 50% ricino/sintetico o, meglio ancora, userei quasi tutto ricino con una frazione di sintetico con funzione detergente.
Usi la sua marmitta dedicata? Se usi invece uno scarico accordato, occhio alla lunghezza della pipa: se è troppo corta le candele te le brucia proprio di mestiere
! Saluti
