Vecchio 20 settembre 06, 22:57   #8 (permalink)  Top
alcedo
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Originalmente inviato da biv2533
Ciao,
finalmente qualcuno oltre a "FaustoG" che ha realizzato qualcosa come vorrei fare io.
Premetto che ho gia' fatto prove con gli occhiali LCD (economici), ma al di la' della poca definizione, il problema grosso e' la portata delle camere wireless, oltre al fatto che CMOS sono ovviamente peggio di quelle LCD.
Ieri in compagnia di un amico/collega modellista e radioamatore, abbiamo provato a montare una direttiva sul ricevitore a 1,2 Ghz della camera wireless e i risultati sono decisamente migliorati, ma la scomodita' di dover seguire il modello e' abbastanza alta.
Il mio obiettivo sarebbe propqio quello di poter guidare o perlomeno fare dei grossi tratti a vista strumentale.
Ritengo pero' che con gli occhiali ci sia un grosso limite, ovvero in caso di difficolta' non si riesce velocemtne a dare uno sguardo al cielo e magari si puo' recuperare una situazione poco chiara.
Potresti spiegare un pochino meglio la tua attrezzatura?
La mia per ora e' cosi' composta:
1) easyglider in quanto abbastanza docile e tranquillo per poter volare in serenita'
2) camera wireless a 1,2 Ghz con antenna direttiva a 5 elementi collegata al ricevitore
3) Personal video recorder con schermo da 2,5 LCD che registra direttamente in Divx su Secure Digital.
Possibilita' di uscire dal PVR ed entrare su uno schermo LCD a 7 pollici con il qule si vede molto meglio.
4) Volendo ho anche gli occhiali LCD, ma per ora preferisco l'altro sistema.
5) servo che comanda i movimenti orizzontali della wireless camm collegato ad un canale libero della ricevente.
Da te vedo un paio di cose che non riesco ad identificare, oltre ai lineari da 2,4 Ghz vedo un Gyro che colleghi a cosa?
L'inverter per un uso da "campo" in effetti ci sta' tutto e volendo ce l'ho.
In basso vicino al Gyro ci sono alti 2 oggetti che cosa sono?
Ultima cosa, il lineare e la camera wireless sull'aereo li alimenti a parte suppongo, e che consumi hanno?
La domanda principale, anche se la risposta la imamgino gia' e': si riesce veramente a decollare, pilotare e atterrare solo guardando dalle immagini che arrivano dal nostro amico modello?
Grazie anticipate per la pazienza.
Ciao !, mi ricordo di te, è passato tanto tempo...purtroppo, non per mia volontà, ho dovuto abbandonare il forum per parecchio tempo...
Allora, gli oggetti che non riesci ad identificare, non è altro che i due componenti che compongono l'FMA COPILOT, ovvero l'autopilota. In pratica è un correttore di assetto basato su sensori infrarossi. Se perdi il controllo dell'aereo, basta lasciare gli stik del radiocomando e lui lo rimette in volo perfettamente livellato, in modo del tutto autonomo.
Per quanto riguarda i trasmettitori video :
quello assemblato nella scatoletta di legno (lo uso come pod ventrale e, ci atterro sopra, è molto robusto e l'obbiettivo della camera è protetto da una lastrina di vetro), ha una potenza di 10mW, per brevi ricognizioni.
Poi c'è nè 1 da 200mW, questo il Km lo passa alla grande se, al ricevitore si mette una direttiva (consuma circa 500mA)
Infine c'è il lineare da 1Watt (con questo il limite è solo della portata del radiocomando)
La frequenza utilizzata è per tutti sui 2,4Ghz e, li alimento sempre tutti autonomamente.
I giroscopi li utilizzo per render più stabile l'aeromodello in presenza di forte vento (d'altronde mi ritrovo sempre a far i conti con raffiche improvvise, quando attraverso strapiombi e quant'altro...per quello ci infilo anche l'autopilota...)
Per quanto riguarda il pilotaggio, DECOLLO e ATTERRAGGIO, sempre a VISTA. Piloto con gli occhiali solo quando sono in alta quota, in questo modo diventa tutto più semplice. A basse quote, ho fatto troppi disastri
Niente di complicato, tutto reperibile commercialmente ma......se qualcuno vuole osare sulle lunghe distanze, mettete in conto che qualche modello si perde.....Motori BL rotanti/regolatori/lipo/giroscopi/Fma copilot/tx video/ camera....io già ne ho persi....non essendo aeromodellista e, avendo uno scopo finale è tutto messo in conto....ma chi lo fa solo per divertimento, perdere qualche migliaio di euro...dubito che gli faccia piacere....
Ciao !
alcedo non è collegato   Rispondi citando
