Scusatemi
Scusa frank se no ho risposto subito ma ero fuori per lavoro.
Comunque per la trasformazione ti occorre un carburatore di un 15cc supertigre poi allegerire il più possibile il motore fino ad arrivare a circa 1kg poi il proplema sta a fare la candela per passare da benzina a glow io ho optato per la soluzione più semplice cioè prendere la candela del decespugilatore tenere buona solo la parte col filetto del cilindro e farli la sede per inserire la candela glow.
ATTENZIONE!!! il problema è trovare il gisto accoppiamento tra condela e pistone
