Vecchio 01 giugno 12, 23:38   #38 (permalink)  Top
penelope
L'avatar di penelope
Data registr.: 08-06-2004
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
ok.. grazie penenelope .. a buon rendere... allora lunedi appena torno vado a comprarlo... pazienza .. tanto sono stanco e voglia di lavore al modello non ne ho... domani mattina sveglia alle 6...
ps: a che ci sono ti chiedo un altra cosa e si può fare...
ho costruito un inversore di marcia usando due microinterruttori finecorsa.. azionate da un servo... questo per fungere al posto del bowthruster che sarà finto in questo modello.
mi servirà per far girare su se stesso il modello.. quindi uno va avanti e uno indietro verso destra se ne ammacco uno, e se ammacco l'altro gira verso sinistra...
questo però al massimo della velocità...
eiste un modo per sfruttare il regolatore dei motori .. insieme a quei interruttori in modo da regolare la velocita di rotazione????'
spero di essermi spiegato
Certo, gli inversori tu li metti sul motore no? mica sul regolatore, e allora non ci sono problemi!!
penelope non è collegato   Rispondi citando
