Originalmente inviato da buffpilot anche io ho lo stesso problema. inizialmente ero riuscito a farlo volare poi ad un certo punto non ha più funzionato. Ho provato ad allentare due viti che sono sotto al rotore più basso poi ha ripreso a funzionare, ma solo per un volo. Ora anche avvitando ancora quelle viti continua a non decollare. Ho provato di tutto ma non ci riesco. ![:mumble:](/forum/images/smilies/mumble.gif) |
Attenzione a non svitare le viti che tengono le pale...se ti partono mentre sono in rotazione sono dolori, potresti farti male o far male a qualcuno. Sara' vero che questo modello e' un giocattolo, ma puo' essere comunque pericoloso, perhce' inizia ad avere dimensioni importanti. Se ti si svita una pala mentre gira, puoi fare dei danni, anche se sono leggere e di plastica.
Prudenza, sempre. E, prima di agire a caso su qualcosa, e' sempre meglio prima capirne la funzione/ il funzionamento. Questa regola, ovviamente e' valida per tutte le cose, non solo per quanto riguarda gli elicotteri
