Originalmente inviato da enea 54 sono arrivate in appena 11 giorni da aliexpress.l'ho provate per 6 minuti e ho toccato con le labbra il motore di coda bruciava,si dovrebbe fare una pausa per lasciare raffreddare i motori e poi ripartire......p.s.qual'è il minimo che dovrebbe arrivare una batteria?queste dopo 6 minuti misuravano all'incirca 3,7 volt è possibile ho il mio tester è farlocco ![:megaball:](/forum/images/smilies/megaball.gif) ..ciao |
Cerca di non farle scendere troppo al di sotto dei 3,7 volt se no le puoi buttare...e poi dato che vedi che il motore di coda scalda enormemente questo sta ad indicare che se anche metti batterie più potenti i motori sono sempre quelli cioè non fatti per voli duraturi oltre i 5 minuti....procurati un cronometro e taralo a 5 minuti e 30 sec ...fai raffreddare bene i motori dopo ogni volo e spera bene ..ciao...
