Ho due G500 da 20 anni e non hanno mai avuto problemi di candela.
Io uso solo le ROSSI 2 (inverno) e ROSSI 3 (quando inizia il caldo) ed elica 8,5x7N APC bilanciata bene!
Confermo comunque quello che ha detto simone76: solo MISCELA 80:20 RICINO. Non accetta altro olio pena rottura. NIENTE NITRO!
Per quanto riguarda la rottura candela diverse posso essere le cause escludendo in partenza un problema di compressione (testa e cielo pistone puliti?):
1) Miscela
2) Vibrazioni al max dei giri: bilancia bene l'elica anzi di più!
3) Decolli magro di spillo. Decolla più grasso e, se non tiene i giri, metti una candela più calda. Il motore deve decollare al max con motore grassino/scoppiettante e vedrai che alla fine del decollo avrà preso ancora giri.
3) Controlla la posizione del serbatoio: se la mezzeria è bassa rispetto al getto del carburatore durante il volo smagra e bruci la candela.
