Discussione: cutoff
Vecchio 07 gennaio 05, 17:26   #34 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Prima cosa cosa andrei a scricare subito il manuale in italiano del Triton, anche perchè ha parecchie funzioni che conviene sfruttare, ma incomprensibili nel manuale in dotazione....
Seconda cosa, a differenza delle altre batterie, le impostazioni per le litio sono solo MANUALI e non automatiche...io uso pacchi da 1200 e dopoo 10 cicli a 1c, carico tranquillamente impostandolo a 2c...questa in realtà è la corrente massima di carica che diamo come limite, mentre per il resto, (anche a seconda di umidità e temperatura) decide autonomamente la corrente di carica ideale...
Per la scarica (perchè scaricare le litio?) usa una tensione di 7,2V e per la carica invece di 7,4v....
Se non le usi per un pò di tempo conviene scaricarle (in questo caso sì) e poi ricaricarle a metà per una conservazione ideale nel tempo...
Se per caso ti dovessi trovare un giorno con le batterie al di sotto del loro voltaggio minimo, il Triton visualizzerà un messaggio del tipo LOW BATTERY...in questo caso fai così: metti in carica la batteria a 2c fino al segnale di errore...stacca...rimetti subito in carica sempre a 2c... al 90% dei casi la "botta"iniziale riesce a riportare le celle al di sopra del voltaggio minimo di 3,1V per un tot di tempo...quel tanto che basta per riuscire a rimetterle in carica normalmente...
Comunque è un ottimo prodotto...e Impossibile da bruciare in qualunque evenienza salvo difetto interno...
CIAO!
  Rispondi citando
