Originalmente inviato da baldeagle Grazie per l'incoraggiamento, una precisazione:
Quando dice ad ore 7, intendi che guardi l'eli dalla coda con la stessa un pò spostata a sinistra rispetto alla congiungente te e l'eli ?
Se si quale è il motivo?
Grazie |
Originalmente inviato da rugrug perché è la migliore posizione prospettica per capire l'assetto, almeno per chi non è un mago dello sitck |
(vedi risposta appena sopra il tuo post )
coda ad ore 7 significa che la coda coincide con la posizione della lancetta che indica le ore sette sul quadrante analogico classico di un orologio, ovvero a 30° a sinistra di ore 6, posizione in cui hai l'elicottero perfettamente "dritto" di fronte a te
ne deriva che se la coda sta ad ore 7, il naso sta ad ore 1 (13)
