Originalmente inviato da cecca95 mi sono appena arrivate le manine nuove rakon!!!(le ultime mi sono esplose ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) ).
e insieme alle manine ho ordinato queste MicroHeli - Brass Spacer Damper set - BLADE MCPX.
le ho prese per eliminare completamente i giochi sulle manine senza dovere accorciare lo spindle con il dremel, infatti questi spaziatori arrivano con 2 misure:
hard dampers spacer=0.75mm
soft dampers spacer=0.65
utilizzando quelli hard i giochi , sia quelli assiali che verticali,scompaiono completamente, consiglio di prenderli per chi ha problemi di traballamenti con modifiche brushless potenti.
ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Facevo anch'io questo giochetto con le manine RKH.
Con le MH invece ci vorrebbero degli spaziatori 0.55 e 0.65, perché questi ultimi già le comprimono parecchio le manine, per lo meno sui dampers duri da 90 shore che utilizzo ormai su tutti i modelli.
