La faccenda si complica.
Prima di aprire la RX, prova a muovere il connettore del servo infilato nella RX e vedi se da segni di vita.
Poi, armati di tester e con le dovute cautele controlla se dalla RX esce i 5 Volt.
Se non ottieni risultati, devi aprire la ricevente e controllare le saldature sul connettore, eventualmente se hai dimestichezza, prova a rifare le stesse saldature.
Se con tutto questo non ottieni risultati, bisogna passare al controllo strumentale del segnale di uscita.
Naraj.
