Originalmente inviato da edubu In attesa di qualche possessore che ti risponda ...
Una mia curiosità : il difetto , dato dal gioco della manina , e' una coda che oscilla lentamente dext / sinistra in Hovering ? |
Ciao Edu,
allora la coda oscillava vistosamente e a scatti in entrambe le direzioni.
Dopo aver controllato le parti elettroniche agendo con le mani sulle pinze portapale della coda si era notato che una pinza si muoveva un pò a fatica rispetto all'altra. Da qui la prima sentenza è stata che poteva essere il cuscinetto della pinza che induceva lo sforzo. Dopo aver smontato la coda ho notato due cose:
1. il tail rotor blade da un lato non si muoveva proprio fluidamente con la pinza mentre l'altra sì.
2. una pinza aveva un piccolissimo spessore mentre l'altra si baciava completamente con il tail.
Allora ho preso sia i cuscinetti che un tail rotor blade come ricambi.
Ora con il tail di ricambio il difetto n. 1 non c'è più ma il n.2 è rimasto
Con i cuscinetti forse dovrei risolvere il difetto n. 2 ma volevo capire se entrambe le pinze debbano baciare il tail oppure se ,al contrario, debbano mantenere cmq un piccolo spessorino rispetto a questo.
By R.
