Originalmente inviato da nicthepic mi serve un consiglio basato su esperienza:
ho assemblato un aliantino partendo da un dlg, profilo rg15, apertura 150 cm.
ho rinforzato bene la fuso e sto piazzando i comandi per la coda a V.
la sezione della fuso è molto sottile, 13 mm circa di diametro, e sto pensando di fare il comando con un rinvio da 1mm aciaio armonico infilato su una guaina rigida, a sua volta incollata alla fuso; ma ho l'impressione sia troppo debole e che fletta.
qualcuno ha esperienze in merito?
normali bowden sono troppo grossi, il pull-pull troppo complicato il pull+molla ritorno forse andrebbe bene, ma non ho idea se vada quando il modello è veloce. |
Basta e avanza! Non serve nemmeno che incolli tuto il bowden al massimo falli passare sopra così quando cabri tira e se dovesse flettere lo fà sul picchia.
Claudio
