Discussione: interferenze
Vecchio 20 settembre 06, 19:03   #4 (permalink)  Top
mauri740
Data registr.: 28-07-2006
Originalmente inviato da zippo
salve a tutti, avrei un problema, tempo fà ho intrapreso un pazzo progetto che sta per arrivare al termine ma quando sembrava tutto essere finito un problema è venuto a galla. prima ho detto pazzo in quanto il progetto è un automodello, con un motore 50cc di una minimoto, grande circa 110cm ora il problema sta nel fatto che lo scoppio del motore comporta,credo, una grande interferenza che fa impazzire i servocomandi portandomi anche il filo del gas al massimo inprovvisamente. datemi consigli per risolvere al meglio il problema io avevo pensato ad un fail safe ditemi se può andar bene. grazie 1000
Credo che il fail-safe non possa risolverti il problema, dato che non appena questo sente la prima interferenza entrerebbe in azione...
Se usi un motore di una minimoto, presumo che questo abbia le puntine e non un'accensione elettronica , quindi la tua interferenza e' generata dalla scintilla che queste creano.Prova a mettere un condensatore da 100nF ad alta tensione (3Kv) tipo quello montato sul finale di riga dei tv,in parallelo alle puntine...Puoi montare anche una pipetta della candela schermata tipo quelle che si montavano sulle vecchie 500 FIAT... Facci sapere
Ciao Mauri
mauri740 non è collegato   Rispondi citando
