Originalmente inviato da Pilota Solitario Piccolo aggiornamento.
Il centro servizi cui si è rivolto il mio rivenditore ha accertato e confermato la presenza di un difetto di fabbrica nell'albero a cammes.
Le riparazioni saranno, quindi, effettuate tutte in garanzia.
Unico neo: ci vorranno almeno altre 2-3 settimane prima di riavere il motore.
Ho i pollici orfani..... |
Alla fine dovrai avere soltanto un pò di pazienza se si tratta di 2-3 settimane; pensa che non spenderai nulla.
Questi motori costano così poco, ne fanno in quantità che solo loro sanno, e ogni tanto gli uscirà una pecora nera, che è per fortuna, rara. Rispetto agli anni passati, da quanto si legge in giro, stanno più attenti ai residui di lavorazione. Io stò pensando di mettergli il glow-driver; vedo che la maggior parte dei quattrotempisti lo ha. Questo consente di mantenere un più basso numero di giri al minimo, e non star troppo con il patema d'animo. HK ha i Sullivan, ma il più piccolo gestisce 3 cilindri; dovrebbe andar bene comunque.
