Originalmente inviato da bandit non capisco perché. Io lo faccio sempre e non è mai successo niente.
L'importante è che abbiano lo stesso numero di celle e la stessa tensione quando le connetti. stop.
Se le lipo hanno C diversi o resistenze interne diverse vuol dire che in ognuna scorrerrà una corrente diversa ma questo non influisce sul livello di carica che andrà in parallelo.
L'unica accortezza (a parte il numero di celle ovvio) è che abbiano la stessa carica quando le connetti altrimenti si può generare una corrente da una batteria all'altra tale da distruggerle. |
Quindi potrei caricare due hyperion da 550 mah ed una eflite da 500 mah nello stesso momento...purchè come hai detto abbiano una stessa tenzione di carica ? Intendo con un cb bianciato come l'imax b6 ..
Tu quante lipo contemporaneamente hai caricato ? Il cavo lo hai comprato... te lo sei autocostruito/modificato ? Ciao...
