Originalmente inviato da desueto il primo adattatore è per motori con albero da 4mm il secondo per motori da 3 mm. non ci sono altre differenze. entrambi hanno un albero per l' elica da 6mm
il primo motore ha albero da 2mm ma ha un suo portaelica con salvaelica il terzo motore è sparito |
ma non trovo mai informazioni riguardanti lo shaft delle eliche su HK...c'è sempre e solo indicato il diametro e il passo in pollici...nulla di più....come faccio a regolarmi???
voi usate sempre l'o-ring per fissare le eliche???
