Originalmente inviato da mb339a avevo fatto lo stesso tipo di conto ma con le potenze dichiarate sul sito, infatti mi venivano assorbimenti sensibilmente più bassi |
Alla fine dipende tutto dalla ventola in cui lo vai a montare. Inoltre io ho riportato gli assorbimenti del 935 kv, non dell'840. Di sicuro, a parita' di ventola, avrai una resa e un assorbimento piu' basso con quest'ultimo. Insomma devi valutare tu quanta potenza vuoi spremere. Quello che ti posso dire e' che io ho fatto ormai una decina di voli con questo motore in questa configurazione e, con gli opportuni accorgimenti termici (pasta termica, dissipatore, flusso d'aria continuo dietro alla girante dritto sul dissipatore), problemi fin'ora non ne ho avuti a oltre 6 kW.
