Originalmente inviato da bandit ok. quindi devo avere per forza una curva piatta. |
con il governor sì, perché appunto i giri devono essere costanti
in normal, oppure comunque, puoi avere il primo punto a 0%, poi però non deve andare con lo stick tutto giù, perché se scendi sotto il regime corretto, l'esc non riparte al massimo
