Originalmente inviato da bonig OK... mi avete convinto. Seguo il consiglio e punto su Arduino. Oltre al motor shield consigliato da ElNonino, sto valutando lo shield Input/Output per Arduino. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea. Al Micro Arduino posso collegare due shield?
Riassumo che le mie esigenze sono:
comandare un motorino passo passo in funzione di input digitali che ricevo. In funzione di quale input ricevo, il motorino deve compiere determinate rotazioni prima in un senso e poi nell'altro. In pratica lo schema che ho in mente e':
INPUT-> Arduino riceve e comanda -> motorino passo passo.
L'input potrebbe essere di qualsiasi genere: rilevatore di presenza, RFID, lettore/scanner barcode, datacode, interruttori ecc.
Grazie ancora... |
Sicuramente con Arduino puoi gestire sia lo shield che alcuni ingressi analogici e/o digitali, però sarebbe bene che chiarissi esattamenet cosa deve fare tutto il circuito e se le periferiche di input forniscono solo segnali ON/OFF od altro.
