ice2 80hv in governor mode
6 celle, 910kv, pignone 10t e corona87t
programmato in governor castla link consiglia:
-per 1500 rpm 18%thr
-per 1600 rpm 24%thr
-per 1900 rpm 40%thr
provato a banco senza pale senza funzionare correttamente
ieri volevo fare un volo di prova, e cosa succede...?
anche solo a 20%thr il rotore sembra voler sparare su a 100%thr (cioe' 2600rpm~)
hirobo per 50sdx swm consiglia max 2000rpm quindi ho messo in thr hold prima che raggiungesse il max dei giri
magari è solo uno spunto iniziale forte per compensare la massa delle pale e poi porta regime a 20%thr veramente e quindi non mi devo preoccupare?
oppure c'è un qualche problema o io che sto' sbagliando qualcosa?
magari meglio in fixed end point?
help!!!
