LiPoly Advisor
Visto che ne ho parlato con il barone, credo sia utile rendere pubblico ulteriori eventuali miei progressi.
Ho finito ieri il mio Ultimate e non so se mettere 2 o 3 celle LiPoly.
In ogni caso, si rende necessario un avvisatore di batteria scarica.
Con il barone, si parlava di mettere un circuitino fra ricevente e regolatore, collegato all'alimentazione della batteria, che misurando costantemente la tensione, con opportuni flitri software per i picchi istantanei, riduca la potenza al motore.
Io ed il barone, stiamo per puro caso affrontando questo problema contemporaneamente e tra l'altro con lo stesso processore, ma con due strade probabilmente differenti (io almeno sono a livello di schizzi e misurazioni ancora)....
Dopo qualche riflessione, ritengo piu' utile un indicazione mezzo Led alta luminosita' o buzzer o entrambi, invece della riduzione di potenza.
Questo perche' in modelli 3D, facendo manovre dove e' richiesta potenza , trovarsi una riduzione della stessa puo'essere pericoloso....
Inoltre, con segnalazioni visive, e' possibile dare anche un preallarme, visto che la scarica delle litio e' abbastanza lineare.
Dimenticavo... attualmente, la mia idea e'di utilizzare un piccolo ed economico PIC 12F675.... Magari includendo l'autodetect del numero di celle.
Ogni idea, suggerimento, esperienza, é bene accetta...
Se non ci si sente +, buone feste a tutti!!!
