Discussione: interferenze
Vecchio 20 settembre 06, 16:43   #2 (permalink)  Top
icsunonove
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da zippo
salve a tutti, avrei un problema, tempo fà ho intrapreso un pazzo progetto che sta per arrivare al termine ma quando sembrava tutto essere finito un problema è venuto a galla. prima ho detto pazzo in quanto il progetto è un automodello, con un motore 50cc di una minimoto, grande circa 110cm ora il problema sta nel fatto che lo scoppio del motore comporta,credo, una grande interferenza che fa impazzire i servocomandi portandomi anche il filo del gas al massimo inprovvisamente. datemi consigli per risolvere al meglio il problema io avevo pensato ad un fail safe ditemi se può andar bene. grazie 1000
E' sicuramente il sistema di accensione del motore ( volano-magnete/bobina/candela ) che genera disturbi radio ...
Ti sei mai chiesto perchè i motori glow sono così diffusi nei modelli radiocomandati?
Comunque potresti migliorare la situazione cercando di tenere ricevente ed antenna il più possibile lontano dall'impianto di accensione e cercando di schermare in qualche modo la parte elettrica del motore ...
Anche una radio di buona qualità aiuta molto!
In alternativa potresti convertire glow il tuo motore ... certo che 50cc ... !
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
