BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - E-flite Blade mCP X
Vecchio 31 maggio 12, 01:19   #14730 (permalink)  Top
antonioc79
Data registr.: 30-03-2012
Residenza: bologna
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Se non si adotta il pin antirotazione posteriore (sistema MH X-frame), il piatto Rakonheli è più preciso, perché avendo lo snodo incassato invece che a filo con i tre bracci, ha una minore distanza tra il pin antirotazione e la sfera, quindi introduce meno errore di fase.
Lo so che ho detto una cosa per alcuni oscura, ma ci tenevo soltanto a precisare che anche se Microheli ha il merito (per modo di dire perché ha copiato dai modders) di aver eliminato l'errore di fase tipico del piatto originale (con telaio e piatto "X"), tra il piatto standard MH ed il RKH quest'ultimo è più preciso.
Però secondo me il Rakonheli prende più giochi in minor tempo per via della sfera in plastica (MH ha la sfera metallica).
allora quello della microheli è più duraturo?
mCPX v2-dx6i, wl toys v911, v949, v959, v939, trex 100x, colibrì 4.5,
antonioc79 non è collegato   Rispondi citando
