Originalmente inviato da liftbag Ciao. L'ho completato e sono riuscito ad alzarlo, ma non ho pubblicato nulla perché ho un problema che non sono ancora riuscito ad individuare.
Non posso alzare troppo il gas, oppure troppo velocemente, perché si spengono i motori.
Credo sia semplicemente un problema di lvc della 4 in 1, ma potrebbe essere dovuto anche agli esc.
Ho un sacco di carne al fuoco, ma la prossima cosa che farò è di alimentare gli esc a 2S e l'elettronica con il bec di uno degli esc.
Se gli esc non staccano più allora era la 4 in 1.
Anche se i motori sono 1S non è un problema, basta diminuire il gain degli escs per evitare bruciarli.
Se non ho capito male, Dylan dovrebbe mandarmi i supporti sperimentali per i motori AP che ha utilizzato lui.
Quello sarà il prossimo passo. |
secondo me il problema è la caduta di tensione della batteria causata da i 4 motori.
che batterie usi?.
non so se ti ricordo, ma con le hyperion 250 non riuscivo a far girare l'hp06v2,infatti con il pitch al massimo mi staccava la 3in1,io penso che il 2s sia obbligatorio con il brushless.....
per quanto ruguarda il frame, non so potrebbe usare uno dei super economici frame di hobbyking??.
poi dylan ha utilizzato dei motori molto potenti che a 2s ognuno ha circa 80 grammi di spinta, possibile cosi tanto?
appena mi prendo il toolstick per flashare mi metto pure io al lavoro
