Originalmente inviato da M4Nu96 e il secondo che ho elencato non va bene?c'è scritto uscita 18v 1000mah.
per il variatore di tenzione non ho capito bene il concetto perchè non va bene usarlo?cmq il filo è qualche cm in più di 50cm ho realizzato ieri la struttura. |
1000 mA equivale ad 1 A , conosco uno che ha la macchina per taglio polistirolo (tag)
e ho giusto provato l'assorbimento qualche giorno fà e varia a secondo della pecentuale che gli dà da 1,5 a 2 A credo abbia il filo da 0,2 - 0,3 mm di diametro
io invece uso uno da 0,5 mm e lo utilizzo con una corrente che vario tramite il varialuce (dimmer) da 3 a 3,5 A come vedi la tensione del tuo alimentatore
è sufficente ma non la corrente e siccome quel tipo di alimentatore ha sicuramente un controllo di corrente dovrebbe andare in protezione.
ci sono alimentatori universali per notebook con tensioni variabili a scatti , io ne ho aquistato uno tempo fà e ha le seguenti tensioni di uscita: 12-15-16-18-20-22-24
100 watt di potenza quindi 4,1 A a 24 volt più che sufficenti per l'archetto.
altrimenti rimane il solito sistema del trasformatore magari di recupero con in serie il varialuce per carichi induttivi.
