Originalmente inviato da imperatore82. io si,non solo per dargli un pà più di robustezza,ma anche per avere la possibilità di poterlo verniciare con bomboletta anche se ancora non ho fatto la prova. |
Sicuramente diventa piu' robusto, ma quanto aumenta il peso? Cmq io l'ho verniciato con la bomboletta senza problemi, basta prendere quella giusta
P.s. per Albyone
come mi avevi consigliato ho rinforzato la giuntura delle semi ali con del nastro fibrato e poi l'ho verniciato ma, essendo questo molto liscio, la vernice si scortica solo a guardarla!
Consigli in merito?
Io avevo pensato o di proteggerlo con una copertura di scotch trasparente, oppure di grattare via la vernice, "scartavetrarlo" un po' per aumentare il grip e riverniciarlo, che dici?
