smontare trascina elica magnum 70 XLS fs
salve a tutti
dopo circa una settantina di ore di funzionamento il motore mi ha iniziato a tirare fuori una poltiglietta di ferro mista ad olio dal cuscinetto anteriore....
ho smembrato il motore e sta tutto bene... nessun segno di usura anomalo!
non riesco però a sfilare il trascina elica, il quale è fermato mediante contro cono sull'albero!
come posso fare?
mazzetta di gomma bullone sull'albero e battere con sana violenza su di una tavola l'albero?
perche spero sia solo un problema di cuscinetto anteriore "tritato" anche se dopo scaldata con pistola risultano scorrere senza tentennamenti... pero non fidarsi è meglio..... preferisco spendere 30 e cambiare tutti e 4 i cuscinetti
rido!
