Vecchio 30 maggio 12, 19:09   #2 (permalink)  Top
Giulianoo
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
se ho ben capito, collegando l'esc alla batteria come nella prima soluzione, niente e nessuno da cenni di vita....
collegando l'esc alla batteria motore e una lipo separata al canale batt della rx hai due alimentazioni separate ma devi eliminare il bec interno dell'esc(qualora ci fosse) togliendo il piedino del positivo dal cavo a tre fili del canale 3 (ovviamente sfilandolo dalla spinetta che va attaccata alla rx... altrimenti la ricevente avrebbe doppia alimentazione...
sicuro che una sola cella lipo basti per alimentare la rx??
e cmq secondo me è l'esc che è andato, o meglio, è il circuito di entrata dell'alimentazione dell'esc che è compromesso, non facendo passare neanche la corrente per il bec interno che alimenterebbe la rx ...
non sò se mi sono spiegato ....
hai modo di provare un altro esc?
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
