Originalmente inviato da Camaleont l'albero è orientato verso il direzionale (come in molti modelli per principianti)
sapresti dirmi una regola generale per orientarmi in ciò, tipo
es:
albero in avanti-->elica destrogira=elica spingente
albero in avanti-->elica destrogira al contrario e motore ruotante al contrario= elica trattiva
albero in avanti-->elica sinistrosa=elica trattiva
scusami tanto per il disturbo |
avendo avuto solo modelli con elica traente, faccio delle deduzioni: il fatto che sia sinistrorsa o destrorsa poco importa, basta cambiare il senso di rotazione del motore, cosa non fattibile sui modelli a scoppio (in realtà un 2 tempi almeno accendersi dovrebbe in entrambe le direzioni).
il fatto è che come ti sarai accorto il punto di battuta dell' elica sul motore è piatto mentre l' altro lato è più bombato quindi esiste un solo modo di montare l' elica
non fissarti sulla nomenclatura. rispetta le istruzioni di montaggio e il senso di rotazione del' elica. se la monti dietro acquisterai un elica spingente da montare correttamente.
mettiamo il caso classico: elica traente messa davanti. se prendiamo quel motore e lo giriamo verso il dietro, l aereo andrà in retromarcia, bene, invertiamo il senso di rotazione e ruotiamo l' elica: il sistema diventa spingente, ma l' elica sarà montata in maniera errata in quanto andrà in battuta contro il motore dal lato sbagliato.
