Originalmente inviato da Jumpa In ogni caso io ho messo un amperometro in serie alla batteria al piombo che uso per le candele e con questo riesco a riconoscerne la gradazione.
Facendo l'esempio delle rossi, le R1 assorbono circa 2 Ah, per arrivare alle R7 che ne assorbono circa 5 (ho una tabellina scritta a mano nella cassetta).
Essendo le differenze di assorbimento tra una gradazione e l'altra a volte di pochi decimi di Ah, la tabella va redatta sul proprio amperometro confrontando dei dati certi (candele con gradazione conosciuta appena tolte dalla confezione) |
Come sei UCAS ed oltremodo complicato..
io leggo quel che c'è scritto sul dado della candela.. se fa prima
e poi usandone sempre di nuove.. c'è scritto sul blister
Robbè
