Vecchio 20 settembre 06, 15:02   #13 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gavbarr
Funziona! Ho messo i trasduttori in due contenitori per pellicole da 35mm chiusi con una sottile parete di lattice di gomma. Ho messo a bagno (in mare) il tutto e il relais scatta con decisione fino a circa 20 m. poi sono dovuto scappare per non incappare in una bufera. Mi sono rifatto, con componenti piu' moderni, agli schemi allegati. Ma non mi voglio fermare qui, perche' intendo utilizzare un ricevitore in grado di discriminare un treno d'onde piu' complesso. Ci sto lavorando. Ciao
Bhe allora programmare uC e e a go go con gli operazionali per amplificare TL082 a fet silenziosi e molto puliti ottimi anche per HI-Fi.
Attenzione solo allo slew-rate per il comparatore in uscita e' fondamentale per recuperare un segnale con timing corretto ;-)))
Se vuoi invece modulare/demodulare FM NE567 PLL utile per costruire un piccolo modulatore demodulatore FM o se vuoi andare sul tranquillo OOK
Bhe di spunti ne hai forza con gli schemi
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
