Ciao ragazzi,
mi sto cimentando nella costruzione di alcuni modelli in depron e depron/polistirene/compensato e ho già reperito tutte le informazioni riguardo motore,servi,ESC e tutto il resto....ho già acquistato motore,ESC,servi ma a questo punto non so proprio come uscirne con il discorso delle eliche....
guardando su HK ho visto che ci sono eliche sia destrogire che sinistrose (counter-rotating)....a questo punto ho queste domande:
-come faccio a fissare l'elica al motore????su HK ho cercato nella sezione spinner adapter e immagino che il mio adattatore debba avere una dimensione uguale a quello che viene definito motor shaft (spessore del perno del motore in cui va inserito l'elica).
Potreste suggerirmi qualcosa per questi motori?
HobbyKing R/C Hobby Store : 18-11 2000kv Micro Brushless Outrunner (10g) HobbyKing R/C Hobby Store : C20 brushless Outrunner 1550kv HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1300kv
ho già acquistato per questi motori alcune eliche (sempre su HK) guardando le eliche suggerite nelle singole pagine dei singoli motori. Ho quindi acquistato queste: 9X5,5X3,8X4,7X3.5,6X3.........dite che vanno bene per i motori presi???
per completare l'ordine ho preso questi "adattatori":
HobbyKing R/C Hobby Store : Propeller Adapter (Colet Type) 4MM HobbyKing R/C Hobby Store : Propeller Adapter (Colet Type) 3MM
vanno bene per i motori/eliche prese??? l'asse del motore sembra molto corto per questi adattatori
- che differenze c'è tra eliche destrose e sinistrose? cioè se volessi un elica per un motore spingente (classici modelli con motore in pinna), che elica mi servirebbe????
- una classica elica (destrosa immagino) non fungerà da spingente se montata in un verso e da propulsiva se montata nel verso opposto??
grazie mille ma non riesco proprio a risolvere questi miei dubbi
