Originalmente inviato da STENO Cecco hai ragione. Parliamo di 6 celle infatti.
Per cui in realta' dici che e' meglio alzare quanto + possibile il voltaggio dell'ali per ridurre gli A assorbiti?
Oppure questi ali con il trim e' meglio non farli lavorare MAI con I trim al massimo?
Insomma cercavo di capire se e' meglio poco trim e 17A oppure tanto trim e che ne so... 13A...
Oppure mi sto facendo paranoie inutili? :-)
Ultima domanda giuro: ma in un cavo 14awg (mi pare che sia 14 quello del icherger 106) 20A non sono un problema? A me si scaldavano I cavi alimentazione del cb...
Per l'alimentatore pregiato (nn ricordo il nick)... Eh lo so... Ma la differenza di prezzo e' tanta... |
Come hai perfettamente capito
più tensione gli dai e meno corrente chiede, quindi alza la tensione più che puoi (sempre all'interno dei parametri del C
e forse risolvi anche il problema di surriscaldamento dei cavi del CB e del CB stesso ....
