Chiavistelli non ne posso implementare: la baionetta è di acciaio armonico e da 2,5mm di diametro. Troppo piccola e dura da forare.
Gli elastici non sono agevoli da fissare in fusoliera.
La soluzione di Piero non sarebbe malvagia se avessi lo spazio necessario per fissare i 4 mammuth in fusoliera. I tondini che fungono da baionetta sono quasi a filo con il tetto e dovrei fare i salti mortali per trovare una posizione soddisfacente.
L'unica alternativa valida sarebbe quella di porre i 4 mammuth alle estremità dei tondini dentro le ali.
I tubetti di ottone sono ancorati sulle prime due centine.
Peccato che la seconda centina è in balsa...
In pratica dovrei ricavare due sportellini sotto l'ala in corrispondenza della fine dei due tubetti di ottone e, una volta accostata l'ala alla fusoliera, bloccare fermamente la parte distale della baionetta anche con un collarino con grano che si appoggia al tubetto di ottone ed afferra il tondino di acciaio armonico.
Adesso non ricordo bene forse i tubetti di ottone sporgono appena dalla seconda centina e questo mi farebbe molto comodo...
Comunque grazie per il supporto e per i consigli. Già ero quasi in procinto di ripartire da capo
