Vecchio 30 maggio 12, 02:01   #6033 (permalink)  Top
Niketa61
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Nel 90° (usando il template futaba style) il canale 1 è il servo dell'elevatore, i canali 2 e 6 sono quelli degli alettoni.
Infatti se guardi nel simulatore il cyclical mix lavorando sui seni e sui coseni di angoli multipli di 90° evita le miscelazioni.
Niente da fare!!! Sembrava che potesse iniziare a funzionare, era da sistemare qualcosina e invece ho rischiato di bruciare, se non li ho bruciati (puzzavano un pochino ed erano caldi), due servo.
Scusami, ma spiegami una cosa che sicuramente ho capito male: se setti "l'ordine di uscita dei canali" in TAER, sul ricevitore si dovrà mettere i servo in questo ordine: CH1 motore - CH2 AIL - CH3 ELE - CH4 GIRO - CH5 GYRO AVCS - CHX(canale impostato nella scheda elicottero) Collettivo o sbaglio? I canali indicati nella scheda "Miscelazioni" corrispondono con quelli reali (ingressi fisici) della ricevente fino al n. 8 e dal 9 al 16 sono virtuali?? Inoltre la lettera "R" all'inizio del rigo cosa significa??
Nella guida companion9X c'è scritto: "Un segno % in coda al nome come sostitutivo dell'ultima lettera sta a significare un valore percentuale dell'ingresso" ma io vedo ad esempio nelle miscelazioni +100%CYC1 che non corrisponde a quanto detto nella guida. Quindi la guida a cosa si riferisce puoi farmi un esempio?
Ti ringrazio per la pazienza che mi accordi
Saluti
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
