Vecchio 30 maggio 12, 01:40   #14717 (permalink)  Top
-c3po-
L'avatar di -c3po-
Data registr.: 15-04-2012
Residenza: viterbo
Originalmente inviato da Giana 97 Visualizza messaggio
Grazie mille, secondo te il filo bianco è positivo?
Inoltre il fatto che dopo aver inserito la batteria, alla 3in1 non succede nulla, cosa può essere?
Grazie.
forse ti è sfuggito l'intervento di liftbag:
"la coppia cw/ccw di motori mCX2 va saldata blu con nero e rosso con bianco.
Il motore con i fili bianco/nero va montato col rotore a sinistra del trave.
I fili si collegano alla 3 in 1 seguendo lo schema originale, come se il motore bianco/nero non ci fosse.
I ruotini vanno montati nello stesso verso, quindi sul motore di sinistra lo si monta al contrario."
che vuol dire "non succede nulla"?
i motori di coda non girano o tutta la scheda non da segni di vita?
Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
-c3po- non è collegato   Rispondi citando
