Vecchio 30 maggio 12, 01:30   #2202 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Signori, il montaggio del mio rexino è alle battute finali. Oggi ho provato a montare la ricevente come riportato dal manuale Align, ma i cavi "cozzavano" con il servo di coda costringendomi a piazzarla troppo dento la pancia del rex diventando di fatto inaccessibile. Ho quindi pensato di piazzarla sul dorso come fanno in tanti e la fortuna vuole che la mia ricevente si inserisca perfettamente nello spazio tra le due fiancate del telaio in corrispndenza dell'attacco del tubo di coda. Ho poi disposto l'antenna lungo il tubo di coda e mentre gridavo al "colpo di fortuna" ecco che leggo sul manuale della radio che la ricevente deve essere collocata su un supporto di gommapiuma in modo da smorzare le vibrazioni indotte dalle parti in movimento e che l'antenna non deve essere collegata in corrispondenza di parti metalliche. Ora mentre posso capire quest'ultima cosa, vi volevo chiedere se a parer vostro la ricevente possa restare lì, o se invece effettivamente si hanno vibrazioni eccessive.
Provo a mettervi le foto di quanto ho realizzato per farvi capire meglio.
no problem per le vibrazioni (se non staccano i cavetti ...)
piuttosto è messa male, sia dal punto di vista pratico-funzionale, sia da quello estetico (e qui non est disputandum ...)
altra collocazione "migliore" può essere su uno dei lati del telaio, prima del tubo di coda
i cavetti si raccolgono in modo che diano il minor fastidio possibile (anche all'occhio)
imho
